Изкоробки fluxbb форум никак не защищён от автоматической регистрации. Рано или поздно наступает момент, когда владелец форума сталкивается с наплывом ботов. Они автоматически регистрируются, создают темы, сообщения и форум превращается в помойку.
Мы постараемся организовать многоступенчатую защиту ат автоматической регистрации на форуме fluxbb 1.5.8 версии.
Начнём с самого первого шага- это момент принятия пользовательского соглашения. На этом шаге разместим 2 скрытых инпута. Первый - перед формой, в него будем автоматически генерировать случайное значение. Второй инпут разместим внутри формы. В него средствами javascript будем передавать значение из первого инпута, преобразованного хэш-функцией.
Приступим. Открываем файл register.php.
Для начала нам потребуется поддержка сессий, т.к. id сессии передаётся через куки, бот должен будет уметь работать с куками. В самом начале файла, сразу после:
<?php
инициируем сессию:
session_start();
Находим место генерации формы принятия пользовательского соглашения, это примерно 500 строчка:
<div id="rules" class="blockform">
<div class="hd"><h2><span><?php echo $lang_register['Forum rules'] ?></span></h2></div>
<div class="box">
<form method="get" action="register.php">
<div class="inform">
<fieldset>
<legend><?php echo $lang_register['Rules legend'] ?></legend>
<div class="infldset">
<div class="usercontent"><?php echo $pun_config['o_rules$
</fieldset>
<p class="buttons"><input type="submit" name="agree" value="<?php echo $lang_reg$
</form>
Меняем этот кусок кода на следующий:
<?php
//--- antispam
$akey=md5(rand(-9999999,9999999));
$_SESSION['akey']=$akey;
//--- antispam
function submitagree()
var akey=document.getElementById("akey").value;
var mkey=0;
for(i=0; i<akey.length; i++)
mkey+=akey.charCodeAt(i);
document.getElementById("mkey").value=mkey;
document.getElementById("agreeform").submit();
<input type="hidden" name="akey" id="akey" value="<?php echo $akey; ?>">
<form method="get" action="register.php" id="agreeform">
<input type="hidden" name="agree" value="" id="mkey">
<div class="inform" >
<fieldset>
<div class="usercontent"><?php echo $pun_config['o_rules_message'] ?></div>
</fieldset>
<p class="buttons"><input onclick="submitagree();" type="button" name="agree" value="<?php echo $lang_register['Agree'] ?>" /> <input type="submit" name="cancel" value="<?php echo $lang_register['Cancel'] ?>" /></p>
</form>
Здесь мы добавили 2 наших инпута.
Содержит автоматически сгенерированное значение и сохранённое в сессии. Submit заменён на обычную кнопку, на которую повешено событие onclick, по клику на которую вычисляется простейший хэш, и подставляется в инпут:
Затем форма сабмитится. Почему используется такая простая хэш-функция? Потому что javascript код передаётся в открытом виде и какую бы сложную функцию Вы не использовали, злоумышленник всегда может её скопировать. Зачем же тогда эти пляски с js и хэшем? А затем, что очень немногие боты имеют поддержку javascript и даже такая простейшая операция отсечёт 99% всех спамеров.
Теперь нам нужно принять нашу форму. В районе 23 строчки находим следующий код:
if ($pun_config['o_regs_allow'] == '0')
message($lang_register['No new regs']);
После него вставляем:
//--antispam
function myhash($val)
$res=0;
for($i=0;$i<strlen($val);$i++)
$res+=ord($val{$i});
return $res;
if(isset($_GET['agree']))
$mkey=$_GET['agree'];
if(isset($_SESSION['akey']))$akey=$_SESSION['akey'];
else
$akey=-1;
$reskey=myhash($akey);
if($reskey!=$mkey)$_GET['cancel']=1;
//--antispam
Здесь мы получили хэш со страницы принятия пользовательского соглашения и сравнили с тем, что хранится у нас в сессии. Если они не совпадают или в сессии ничего нет, тогда считаем, что пользователь не принял соглашение.
Приступаем к странице регистрации. Примерно в районе 355 строки находим:
<form id="register" method="post" action="register.php?action=register" onsubmit="this.register.disabled=true;if(process_form(this)){return true;}else{this.register.disabled=false;return false;}">
Сразу после этого вставляем:
<?php
//-- antispam
if(isset($_GET['agree']))$mkey=$_GET['agree'];
else
$mkey=0;
<input type="hidden" name="mkey" value="<?php echo $mkey; ?>">
<?php
//-- antispam
В случае если пользователь пришел со страницы соглашения, у него в гет запросе висит хэш, подставляем его в скрытый инпут. Если же его нет, подставляем 0. Таким образом, не посетив прошлую страницу, нельзя получить верный хэш.
Далее, в районе 112 строки находим:
if ($db->num_rows($result))
message($lang_register['Registration flood']);
После этого вставляем:
//-- antispam
if(isset($_POST['mkey']))$mkey=$_POST['mkey'];
else
$mkey='-1';
else
$akey='-1';
if($reskey!=$mkey)message($lang_register['Registration flood']);
//-- antispam
Здесь опять сравниваем то, что прислал пользователь с тем, что хранится в сессии. Если хэши не совпадают - редиректим на страницу с ошибкой. Если же совпадают - значит всё в порядке, продолжаем регистрацию.
На этом закончим, готовый файл можно скачать по ссылке. Не забывайте, что этот файл работает с fluxbb версии 1.5.8, с остальными версиями работоспособность не гарантируется.
Подскажите плиз, вот сделал как у вас, но проблема в том, что теперь не возможно зарегистрировать нового пользователя с разных устройств пробывал, и ждал по несколько дней. ошибка----------- (((((В течении последнего часа с вашего IP адреса уже была регистрация нового пользователя. Чтобы предотвратить мусорные регистрации, должно пройти не менее одного часа. Извините за неудобства.)))))) версия 1.5.9.
Привет. На сколько помню свою поделку, она не ограничивает регистрацию по ip адресу. Это ограничение в 1 час 100% зарыто где-то в глубине админки самого fluxbb.
Приветствую
Просто отличное решение! Сделал на 1.5.9 - тоже работает.
А вы не могли бы сделать такое для PunBB 1.4.4 ? На одном сайте стоит fluxbb - всё норм (БД - SQLite)
А вот на втором хостинге только SQLite3 поддерживается. FluxBB работает только с SQLite2. Печаль)
Из легких движков форумов с поддержкой sqlite3 нашел только PunBB. Да вот только задрали боты регистраций пользователей.
Я хотел "в наглую" проделать то же самое (что делается здесь) с PunBB - да не нашел нужных кусков кода).
Поможите с PunBB!
