Оглавление
Т.к. в каждом роуте мы уже описали схему запроса и схему ответа, то мы можем автоматически сгенерировать запрос на каждый роут, и проверить, правильно ли отвечает сервер.
На самом деле, сервер сам будет проверять себя, а мы будем проверять только коды ответа.
И так, возьмём за основу наш прошлый проектик: https://github.com/hololoev/api_hapi_example_5 и немного его подготовим:
#!/usr/bin/env node
'use strict';
const createServer = require('./src/server');
createServer();
npm i mocha
"scripts": {
"dbinit": "node ./scripts/dbInit.js",
"lint": "eslint --ext .js *.js ./src/",
"lint-fix": "eslint --fix --ext .js *.js ./src/",
"test": "mocha"
Алгоритм работы будет следующий:
let authKeys = genAuthHeaders();
let routeList = [];
for(let route of filepaths.getSync(__dirname + '/../src/routes/'))
routeList.push(require(route));
for(let metod of testSec)
for(let testRoute of routeList) {
if( !allowedStatusCodes[ statusCode ] ) {
console.log('*** TEST STACK FOR:', `${testRoute.method} ${testRoute.path}`);
console.log('options:', options);
console.log('StatusCode:', statusCode);
return assert.ok(allowedStatusCodes[ statusCode ]);
И теперь весь autogenerate.js:
const assert = require('assert');
const rp = require('request-promise');
const filepaths = require('filepaths');
const rsync = require('sync-request');
const config = require('./../config');
const createServer = require('../src/server');
const API_URL = 'http://0.0.0.0:3030';
const AUTH_USER = { login: 'pupkin@gmail.com', pass: '12345' };
const AUTH_GGROUP = { api_key: '00:dd:fa:de', name: 'autotest-gate', pub_key: '---fake---key' };
const customExamples = {
'string': 'abc',
'number': 2,
'boolean': true,
'any': null,
'date': new Date()
const allowedStatusCodes = {
200: true,
404: true
function getExampleValue(joiObj) {
if( joiObj == null ) // if joi is null
return joiObj;
if( typeof(joiObj) != 'object' ) //If it's not joi object
return joiObj;
if( typeof(joiObj._examples) == 'undefined' )
return customExamples[ joiObj._type ];
if( joiObj._examples.length <= 0 )
return joiObj._examples[ 0 ].value;
function generateJOIObject(schema) {
if( schema._type == 'object' )
return generateJOIObject(schema._inner.children);
if( schema._type == 'string' )
return getExampleValue(schema);
let result = {};
let _schema;
if( Array.isArray(schema) ) {
_schema = {};
for(let item of schema) {
_schema[ item.key ] = item.schema;
} else {
_schema = schema;
for(let fieldName in _schema) {
if( _schema[ fieldName ]._type == 'array' ) {
result[ fieldName ] = [ generateJOIObject(_schema[ fieldName ]._inner.items[ 0 ]) ];
} else {
if( Array.isArray(_schema[ fieldName ]) ) {
result[ fieldName ] = getExampleValue(_schema[ fieldName ][ 0 ]);
} else if( _schema[ fieldName ]._type == 'object' ) {
result[ fieldName ] = generateJOIObject(_schema[ fieldName ]._inner);
} else {
result[ fieldName ] = getExampleValue(_schema[ fieldName ]);
return result
function generateQuiryParams(queryObject) {
let queryArray = [];
for(let name in queryObject)
queryArray.push(`${name}=${queryObject[name]}`);
return queryArray.join('&');
function generatePath(basicPath, paramsScheme) {
let result = basicPath;
if( !paramsScheme )
return result;
let replaces = generateJOIObject(paramsScheme);
for(let key in replaces)
result = result.replace(`{${key}}`, replaces[ key ]);
return result;
function genAuthHeaders() {
let result = {};
let respToken = rsync('GET', API_URL + `/auth?login=${AUTH_USER.login}&password=${AUTH_USER.pass}`);
let respTokenBody = JSON.parse(respToken.getBody('utf8'));
result[ 'token' ] = {
Authorization: 'Bearer ' + respTokenBody.data[ 0 ].token
return result;
function generateRequest(route, authKeys) {
if( !route.options.validate ) {
return false;
let options = {
method: route.method,
url: API_URL + generatePath(route.path, route.options.validate.params) + '?' + generateQuiryParams( generateJOIObject(route.options.validate.query || {}) ),
headers: authKeys[ route.options.auth ] ? authKeys[ route.options.auth ] : {},
body: generateJOIObject(route.options.validate.payload || {}),
json: true,
timeout: 15000
return options;
let testSec = [ 'POST', 'PUT', 'GET', 'DELETE' ];
let routeList = [];
describe('Autogenerate Hapi Routes TEST', async () => {
if( testRoute.method != metod ) {
continue;
if( testRoute.path.indexOf('cron') > -1 ) { // skip cron
continue;
if (testRoute.path === '/api/decipher') {
continue;
it(`TESTING: ${testRoute.method} ${testRoute.path}`, async function () {
let options = generateRequest(testRoute, authKeys);
if( !options )
return false;
let statusCode = 0;
try {
let result = await rp( options );
statusCode = 200;
} catch(err) {
statusCode = err.statusCode;
В случае, если в роуте описаны примеры запроса, то испульзуем их, если нет, то юзаем примеры из:
'string': 'abc',
'number': 2,
'boolean': true,
'any': null,
'date': new Date()
Ну и запускаются тесты стандартно:
npm test
И если запрос вернёт ответ с "плохим" кодом ответа, то тест отвалится:
Этот простенький скриптик, съэкономит кучу времени на написании автотестов. Но, конечно, он не сможет полностью заменить настоящие автотесты, специально бьющие по всяким слабым местам.
ВАЖНО! качество автогенератора автотестов напрямую завязано на то, как качественно Вы опишите входные и выходные схемы данных.
Исходники, как обычно на гите: https://github.com/hololoev/api_hapi_example_6
