Мой не совсем старенький Ideapad 510-15IKB, поехал вентилятором и стал гудеть как камаз, и это всего после 1.5 лет работы. Ну и ещё меня бесила его батарейка, на которой он кое-как 2 часа работал без серьёзной нагрузки, и вес в 2.5кг, и размер 15' меня задолбал, короче, срочно нужен был новый бук.
Всё осложнялось тем, что я находился в Грузии, в Батуми, а тут нормальной техники почти нет. Изначально я не хотел покупать ленову опять, просто потому, что хотелось что-нить новое попробовать, но hp envy в конфе на 16Гб озу и интел кора И7 не было во всей Грузии. И в итоге выбор был либо мак либо thinkpad, но так как 17-18г маки конченные, взял финика.
Крышка ноутбука из толстого, чёрного чугуния. На ощупь очень жесткая и прочная, запросто можно использовать вместо разделочной доски. Нижняя половина из пластика, более-менее нормального, когда берёшь одной рукой за край, корпус прогибается минимально. Но всё же жаль, что нижнюю часть то же не сделали из металла.
В комплекте:
За всё 1440$, в Грузии, на 01.01.2019г.
Первым делом я его разобрал, воткнул новый ссд на 1Тб и доп планку памяти на 8Гб. Бук разбирается легко: откручиваем все 9 болтов, и аккуратно разщёлкиваем защёлки, я для этого использовал 1.2мм гитарный медиатор. На реддите писали, что защёлки легко выламываются, я уже 2 раза его разбирал, ничего не выломал.
Болты на которых держится крышка, не выпадывают и не достаются из неё, они остаются зафиксированными в крышке через специальные шайбы, очень удобно, после сборки не остаётся неиспользованных частей.
После того как я воткнул доп память и новый ссд, бук начал жестко глючить, иногда даже не успевал загружаться лайв CD линюксовый, иногда повисал на процессе установки. Немного пошаманил и обнаружил, что линюкс падает с ошибкой segmentation fault.
Эта ошибка навела меня на мысль, что проблема с новым оборудованием, скорее всего с памятью. Немного покопавшись в ленововском загрузчике, нашел кучу диагностических утилит, в том числе и тест HDD/SDD и тест памяти. Быстрый тест памяти ничего не нашел, а вот расширенный нашел пачку ошибок.
По этому и пришлось разбирать его второй раз. Вытащил новую память, проверил без неё, и всё стало работать превосходно. Теперь жду пока привезут заменную планку.
За пару дней что его гоняю, больше глюков не было, кубунта с low-latency ядром воткнулась как родная, всё оборудование работает. Пока под серьёзной нагрузкой его не гонял, но заметил что он ощутимо тёплый, по крайней мере градусов на 5-10 теплее чем прошлый идеяпад с такой же нагрузкой, правда нужно сделать скидку, что на идеяпад стоял 7250u а не 8550u.
Дисплей клёвый, яркий аз глаз выпадает, если на максимум выкрутить. Немного непривычная клаваиатура, но это особенности финкпадов. Тач экран понравился, теперь в дороге ещё проще жить без мышки будет. Крышка металлическая, из толстого жесткого металла, ваще не гнётся. А вот сама тушка пластиковая, хоть и из жесткого пластика, но немного гнётся, было бы на много лучше, если бы и она была из такого же металла.
hwinfo по поводу дисплея сказал следующее:
36: None 00.0: 10002 LCD Monitor
[Created at monitor.125]
Unique ID: rdCR.3izmujf+ZIA
Parent ID: _Znp.XW9lb_MQlkD
Hardware Class: monitor
Model: "LG Display LCD Monitor"
Vendor: LGD "LG Display"
Device: eisa 0x05b3
Resolution: 1920x1080@60Hz
Year of Manufacture: 2017
Week of Manufacture: 0
Detailed Timings #0:
Horizontal: 1920 1968 2000 2080 (+48 +80 +160) -hsync
Vertical: 1080 1083 1088 1111 (+3 +8 +31) -vsync
Frequencies: 111.00 MHz, 53.37 kHz, 48.03 Hz
Detailed Timings #1:
Frequencies: 138.70 MHz, 66.68 kHz, 60.02 Hz
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
Attached to: #32 (VGA compatible controller)
Ещё hwinfo показал странныq девайс, камера acer:
42: USB 00.1: 0000 Unclassified device
[Created at usb.122]
Unique ID: NwzV.f_SuMDW+CP7
Parent ID: k4bc.2DFUsyrieMD
SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5:1.1
SysFS BusID: 1-5:1.1
Hardware Class: unknown
Model: "Acer Integrated Camera"
Hotplug: USB
Vendor: usb 0x5986 "Acer, Inc"
Device: usb 0x2113 "Integrated Camera"
Revision: "54.22"
Driver: "uvcvideo"
Driver Modules: "uvcvideo"
Speed: 480 Mbps
Module Alias: "usb:v5986p2113d5422dcEFdsc02dp01ic0Eisc02ip00in01"
Attached to: #44 (Hub)
Бук нравится, маленький, более-менее лёгкий, шустрый, одобряем. Но всё же хотелось полностью чугуниевый корпус, а не компромиссный вариант, и охлаждение по лучше.
Погонял его под длительной нагрузкой, итог печальный. Охлаждение ваще никакое, процессор греется дичайше. Без охлаждающей подставки, под нагрузкой температура легко переваливает за 75 градусов. С поставкой держится в районе 68-70.
А посмотри на второй фотке с кишками, виден шлейф от батарейки к плате, вот его и нужно выдернуть.
Привет! Подскажи, пожалуйста, как отключить аккумулятор на этой машинке? Хочу диск заменить, а зная свою удачу, не хочу под напряжением ничего откручивать.
Т.к. беда не приходит одна, купили мы бук ещё и для жены. И естестно для девочки бук
