На всяких курсах по программированию и на собеседованиях есть стандартная задача: есть 2 переменных a и b, нужно поменять местами их значения, подразумевается, что мы должны выпендриться и вместо использования буфера заюзать XOR или математику:
let a = 10;
let b = 20;
let c;
// 1 способ, с использованием буфера
c = a;
a = b;
b = c;
// 2 способ, сложение/вычитание
a = b + a;
b = a - b;
a = a - b;
// 3 способ - XOR
a = a ^ b;
b = b ^ a;
a = b ^ a;
Стандартное пояснение к этому всему - это то, что математика тащит за собой неиллюзорную проблему переполнения значений. XOR - всем хорош, кроме того, что работает исключительно с байтовыми данными и не способен работать, например, с объектами, впрочем как и математика.
Но меня интересует не это, а то, на сколько быстро/медленно эти способы работают. Давайте напишим тестик:
let a = 10;
let b = 20;
let c;
// test - 1
let start = new Date();
for(let ii=0; ii< 10000; ii++)
for(let i=0; i<1000000; i++) {
a = a ^ b;
b = b ^ a;
a = b ^ a;
let stop = new Date();
let timeDiff = stop - start;
console.log('XOR', start, stop, timeDiff);
// test - 2
start = new Date();
let cc = a;
a = b;
b = cc;
stop = new Date();
console.log('Buffer with local var', start, stop, timeDiff);
// test - 2-2
start = new Date();
c = a;
a = b;
b = c;
stop = new Date();
console.log('Buffer with global var', start, stop, timeDiff);
// test - 3
start = new Date();
a = b + a;
b = a - b;
a = a - b;
stop = new Date();
console.log('Math', start, stop, timeDiff);
Запускаем и смотрим:
И вот у нас уже есть пруфы, что обмен через буфер самый быстрый, даже если будем каждый раз создавать временную переменную. Следом идёт XOR, и потом математика, т.к. в теории, математические операции работаю медленнее, чем побитовые.
А теперь давайте всё это протестируем ещё и на С. Начнём с буфера:
// swaptest_buf.c
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
long getMicrotime() {
struct timeval currentTime;
gettimeofday(¤tTime, NULL);
return currentTime.tv_sec * (int)1e6 + currentTime.tv_usec;
int main() {
int a = 1;
int b = 9;
int c = 0;
long startTime = getMicrotime();
// test 1
for(int ii=0; ii<10000; ii++) {
for(int i=0; i<1000000; i++) {
c = a;
a = b;
b = c;
long stopTime = getMicrotime();
long timeDiff = stopTime - startTime;
printf("a= %d, b= %d
", a, b);
printf("startTime= %ld, stopTime= %ld, timeDiff= %ld
", startTime, stopTime, (timeDiff/1000));
return 0;
Компилим и запускаем:
Результат как-то не впечатлил, в 4 раза медленнее, чем то же самое но на JS. Давайте ка обмажемся оптимизацией:
2.7 секунды против ~6 на JS. На самом деле это означает, что JS офигенно быстро работает, всего-то в 2 раза медленне, чем C с максимально оптимизацией.
Но давайте продолжим, C и XOR:
// swaptest_xor.c
#include <stdio.h>
int main() {
int a = 1;
int b = 9;
// test 1
a = a ^ b;
b = b ^ a;
a = b ^ a;
", a, b);
return 0;
Немного поигравшись с оптимизацией, добиваемся ровно того же результата, что и с буфером. Различие укладывается в погрешность измерения.
Ну и C и математика:
#include <stdio.h>
int main() {
int a = 1;
int b = 9;
// test 1
a = b + a;
b = a - b;
a = a - b;
", a, b);
return 0;
Результат аналогичный:
На низком уровне, для современных процессоров без разницы что выполнять: MOV/PXOR/FISUB/FIADD, разница в пределах погрешности.
А вот на высоком уровне, как минимум в JS, математика и побитовые операции несут больше издержек, чем простой обмен значениями через буфер.
Кроме того, для сложных данных в C обмен двух значений можно вообще не делать. Просто обменять указатели на них. Вот тут непонятно, есть ли аналоги в JS
Да, в жс можно обменяться указателями. Но только для объектов/массивов.
let a = { name: 'a' } let b = { name: 'b' } let c = {};
console.log(a, b, c);
c = a; a = b; b = c;
Тут будет обмен указателями, а не значениями. В JS если нужно обменяться именно значениями объектов, то нужно явно создавать новый объект и назначать ему свойства через Object.assign()
К сожалению C++ я хреново знаю, но да, будет время, дополню ещё и со свапом. Спасибо!
Это слишком простой пример, на котором компилятору негде развернуться. Нужно брать по сложнее задачи. JS теперь ведь тоже компилируется на лету, так что не удивительно что он весьма быстр. https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/fastest/node-gpp.html И как можно заметить С/С++ выигрывает не только по производительности, но и по памяти.
А замеряйте C++ std::swap, std::move и ещё для строк. Удивитесь
