Так как с rog zephyrus у меня не сложилось, купил я MSI GS66. И судя по всему, это лучшее что можно купить в 2020 году.
Из всех моделей, в днсе была только эта с i7 10750 и RTX2060 на борту, хотя я бы предпочёл какую-нить 2070 super max-q. Ну да ладно.
На 95% толстый, тяжелый чугуний. Жесткий, не гнущийся и холодный, прям как и должен быть настоящий металл! Я бы назвал его идеальным, если бы не маленькая пластмассовая панелька на нижней крышке.
Сделана она из какого-то хрустального пластика. Я не ронял и не бил бук, но уже краешек откололся, надеюсь не рассыпется после первого же перелёта.
Супершикарный, яркий, почти такой же как и на финкпаде, цвета шикарные, 240Гц частота обновления, хоть оно тут и нафиг не нужно.
Крышка дисплея жесткая, гнётся едва. Закрывается плотно и примагничивается к корпусу, отдирать приходится двумя руками при открытии, но когда отодрал, то откидывается уже одной рукой, как на макбуке.
Шикарная, но жаль нет цифрового блока. Ход клавиш чуть больше чем на асус рог, но меньше чем на финкпаде, на мой вкус- отлично.
У меня стоит i7 10750. По умолчанию разблокированный до 65Вт. Без турбобуста работает на 2.6Ггц, с включенным турбобустом работает на 3.9Ггц. Печка ещё та, и я бы предпочёл видеть тут рязань 4900.
В CPU-Z тесте, в пике набирает 500 очков в Single Thread и 3759 очков в Multy Thread.
Во всех обзорах на ютупчике ругают память, что стоит 2666 модули, в моём же случае стоит нормальные 3200 DDR4 Samsung, с таймингами: 21/21/21/47.
Видеокарта RTX 2060, тут и сказать нечего, просто обычная ноутбучная 2060.
SSD Samsung MZVLB1T0HALR-00000 1Tb, аналог 960EVO
ДА! Вот тут ребята из MSI сделали всё идеально, каждый вентилятор дует на 2 радиатора, даже в этой младшей модели. Не то, что мудаки из asus. При включенном куллербусте, система охлаждения держит 90-93 градуса в стресcтесте CPU-Z и жаркой (26-27 градусов) комнате.
Но, конечно, что-то делать при включенном куллербусте невозможно, гудит как взлетающий самолёт. Этот режим пойдёт только для какого-нить рендеринга.
Жить нормально получается только при вЫключенном турбобусте, в режиме охлаждения "авто", с включенной максимальной производительностью в драгонцентре и с вЫключенной встройкой от интела. Вот в таком режиме ничего не перегревается, оба чипа держатся в районе 80 градусов, шум от СО не раздражает и держится на низком уровне, не громче моего финкпада на u процессоре.
Производительность в играх в моём режиме не максимальная но и не сильно проседает, вот сравните: Турбобуст+куллербуст, мой кастомный режим, ryzen 4600+1650ti в дефолтном режиме:
По попугаям разница между режимами не большая, но огромная по минимальному фпс.
Как писал выше- хрустальная пластиковая панелька. Вторая проблема- не возможность регулировать яркость экрана, если выключена встройка от интела. Техподдержка MSI сказала, что это не баг, а фича.
Ещё у меня не получилось заандервольтить процессор. Биос разблокируется, троттлстоп выставляет смещение напряжения, но по факту ничего не происходит, надо дальше разбираться.
Вот тут я офигел, я написал в MSI по поводу регулировки яркости, и мне ответили мгновенно, в первый же рабочий день, рано утром. Потом я ответил им и мне снова ответили в течении часа. Это просто офигеть.
Конечно, регистрация продукта у них на сайте- ещё тот квест, но за то поддержка реально работает, и работает быстро.
Похоже, это лучшее что можно купить в 2020 году. Я доволен, как слон. Если будет возможность полапайте его обязательно.
Привет. А вот хз, он же у меня чуть больше месяца, ещё рано про качество клавы говорить. Надо хотя бы пол годика подождать.
У Вас заандерволтить процессор получилось? Я пока как не трахался, нифига не понижается.
Не, я не заморачивайся. За все время работы и поездок кроме краски на клаве из проблем сдох один вентилятор охлаждения. Менял сам, заказывал на алике.
Как там с клавиатурой? У меня msi постарее, но на первой кнопки облезли за 3 месяца ещё во время гарантии. После замены прожил год с небольшим и левый ctrl обещать начал + на тачпеде сходит лак. не критично, но до этого была toshiba и она проработав около 8 лет пережила всяческое включая тропики где по утрам тупо сливал воду с экрана по утрам из-за большой влажности и после просушки на солнышке начинал работать. до сих пор живая ещё, но для производительности купил msi. все круто, но блин лак на кнопках это капец
