В угоду модному bootstrap разработчики опенкарта сменили текстовый редактор. Теперь во второй версии опенкарта используется summernote, который несравним по возможностям с ckeditor. Для того чтобы подключить ckeditor к opencart 2 делаем следующее:
Скачиваем ckeditor и распаковываем его в /admin/view/javascript/
Отключаем summernote, заходим в /admin/view/template/common/header.tpl и удаляем строчки:
<link href="view/javascript/summernote/summernote.css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript" src="view/javascript/summernote/summernote.js"></script>
Тут же подключаем ckeditor, добавляем:
<script type="text/javascript" src="view/javascript/ckeditor/ckeditor.js"></script>
Затем заходим в /admin/view/template/catalog/product_form.tpl, находим строчку:
$('#input-description<?php echo $language['language_id']; ?>').summernote({height: 300});
И меняем её на:
CKEDITOR.replace( 'input-description<?php echo $language['language_id']; ?>' );
Далее нам нужно подключить файлменеджер, иначе мы не сможем добавлять изображения к тексту. Скачиваем kcfinder и распаковываем его в корень сайта в папку /kcfinder.
Открываем конфиг /kcfinder/conf/config.php, в секции
// GENERAL SETTINGS
'disabled' => true,
'uploadURL' => "upload",
'uploadDir' => "",
'theme' => "default",
Меняем на
// GENERAL SETTINGS
'disabled' => false,
'uploadURL' => "/image/catalog",
'uploadDir' => "../image/catalog",
После этого пробуем открыть страницу http://Ваш-сайт/kcfinder/. Если всё сделано правильно, должен открыться менеджер файлов.
Теперь нам нужно закрыть доступ к менеджеру файлов неавторизованным пользователям. В самом верху конфига добавляем:
session_start();
if(!isset($_SESSION['user_id']))die('');
if($_SESSION['user_id']!=1)die('');
Если Вы работаете не от админа, созданного при установке opencart, то в строчке
вместо "1" нужно подставить Ваш id пользователя. Более красивую проверку прав отложим на будущее. Далее нужно научить ckeditor пользоваться менеджером файлов. Открываем конфиг: /admin/view/javascript/ckeditor/config.js
Дописываем функцию:
CKEDITOR.editorConfig = function( config ) {
// Define changes to default configuration here. For example:
// config.language = 'fr';
// config.uiColor = '#AADC6E';
config.filebrowserBrowseUrl = '/kcfinder/browse.php?opener=ckeditor&type=files';
config.filebrowserImageBrowseUrl = '/kcfinder/browse.php?opener=ckeditor&type=images';
config.filebrowserFlashBrowseUrl = '/kcfinder/browse.php?opener=ckeditor&type=flash';
config.filebrowserUploadUrl = '/kcfinder/upload.php?opener=ckeditor&type=files';
config.filebrowserImageUploadUrl = '/kcfinder/upload.php?opener=ckeditor&type=images';
config.filebrowserFlashUploadUrl = '/kcfinder/upload.php?opener=ckeditor&type=flash';
Проверяем работоспособность: заходим в редактирование товара и пробуем добавить изображение. Если всё сделали правильно, в меню выбора изображения появится кнопка "Выбор на сервере", по клику на которую откроется менеджер файлов. В случае если при загрузке файла появляется ошибка "Unnown error", тогда в файле: /kcfinder/core/clas/browser.php в функции protected function postDir($existent=true) нужно закомментировать или удалить 2 строчки:
if (!$this->checkFilePath($dir))
$this->errorMsg("Unknown error.-");
Теперь осталось подключить эдитор к остальным страницам. Заходим в каждый шаблон и меняем строчку:
height: 300
На
Если перевести на русский, это значит: "Редирект не может быть выполнен, так как хэдер уже был послан в файле C:OpenServerdomains ew-sitekcfinderconfconfig.php на строке 4." Этот файл послал на вывод какую-то информацию. Какую не знаю, ищите. В норме конфиг ничего не посылает, что-то Вы сделали неправильно.
Добрый день! После внесения всех правок ckeditor не отображается, ошибок не выдает. Версия OpenCart 2.0.3.1
Если все правки выполнены точно по инструкции и на чистый опенкарт, то такой ситуации просто не может быть. В конкретно Вашем случае я не знаю что произошло, смотрите внимательно код, откройте в конце концов отладчик в браузере и посмотрите что он говорит.
"Теперь осталось подключить эдитор к остальным страницам. Заходим в каждый шаблон и меняем строчку..." Можно путь к шаблонам написать?
я честно говоря не увидел что это только для чистого опенкарта, у меня русская сборка 2101, сделал все как написано до пункта "После этого пробуем открыть страницу http://Ваш-сайт/kcfinder/. Если всё сделано правильно, должен открыться менеджер файлов." появляется ошибка 404. в админке редактор не изменился ни в товарах ни в статьях
Добрый день, прошу помощи.
Кнопка выбор на сервере так и не появляется.( Вроде все по инструкции...
Возможно config.filebrowserBrowseUrl = '/kcfinder/browse.php?opener=ckeditor&type=files'; config.filebrowserImageBrowseUrl = '/kcfinder/browse.php?opener=ckeditor&type=images';
В коде может изменения произошли по подмене. Куда капнуть(?
У меня все работает, но в файловом менеджере не отображаются файлы, чувствую что проблема в 'disabled' => false, 'uploadURL' => "/image/catalog/", 'uploadDir' => "../image/catalog/", 'theme' => "default", но не могу понять в чем именно
что менять тут?
<textarea name="product_description[][description]" placeholder="" id="input-description" class="form-control summernote">
Автор, ёп.... почему на последнем этапе нет уточнений? "Теперь осталось подключить эдитор к остальным страницам. Заходим в каждый шаблон и меняем строчку:" - где именно? столько времени потрачено впустую, ничего не появилось...
Находим строки в файлах где используется редактор: пути: admin/view/template/catalog/product_form.tpl admin/view/template/catalog/category_form.tpl admin/view/template/catalog/information_form.tpl admin/view/template/catalog/information_form.tpl admin/view/template/sale/contact.tpl admin/view/template/module/welcome.tpl admin/view/template/setting/store.tpl
у меня вообще открывается белая страница без ошибки при выборе картинки на сервере. что делать? спасибо.
не открывается из-за этих строк
session_start(); if(!isset($_SESSION['user_id']))die(''); if($_SESSION['user_id']!=1)die('');
нужно другое решение для скрытия папки с глаз долой
для OC 2.3 https://liveopencart.ru/opencart-moduli-shablony/moduli/adminka/ckeditor-4-11-1-full и нет забот
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста с ошибкой, после нажатия на кнопку Выбор на сервере появляется окно с сообщением: session_start(); if(!isset($_SESSION['user_id']))die(''); if($_SESSION['user_id']!=1)die(''); Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:OpenServerdomains ew-sitekcfinderconfconfig.php:4) in C:OpenServerdomains ew-sitekcfindercoreclassrowser.php on line 112
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:OpenServerdomains ew-sitekcfinderconfconfig.php:4) in C:OpenServerdomains ew-sitekcfindercoreclassrowser.php on line 113 ЗагрузитьОбновитьУстановкиРазвернутьО скрипте
