Около полугода назад купил я себе сию монтировку. И за эти пол года успел собрать немного граблей, о которых сейчас Вам расскажу.
На моём экземпляре была сильно затянута стопорная гайка на горизонтальной оси. Из-за этого вращать монтировку приходилось с большим усилием. Естесно из-за этого шестернни быстро изнашиваются.
Решается проблема просто: разбираем монтировку, берём шестигранный ключ 1.5мм, откручиваеем фиксаторы гайки и остабляем гайку. Работы на 10-15 минут.
Если почитать форумы, то это очень частая проблема. Считайте, что после покупки регулировку нужно будет сделать обязательно.
Обычно это не глюки, а правильная работа монтировки. Она запоминает данные по выравниванию, и если уехать далеко от своего обычного места наблюдения, нужно сбросить настройки выравнивания.
Либо, если вы переключаетесь между az/eq режимами, то настройки выравнивания то же нужно сбрасывать.
Это не распространённая проблема, но я на неё напаролся. Выражается это в том, что при включеных доп энкодерах, монтировка не точно выравнивается. Независимо 1, 2, или 3 звёздное выравнивание. В моём случае эта проблема многократно усугубилась после прошивки eq/az фирмвари. Она стала ошибаться не на минуты а на часы, десятки часов.
Лечится просто- выключаешь доп энкодеры и юзаешь, как AZ-GTe, а не GTi.
На моём экземпляре криво поставленные пузырьковые уровни, народ жалуется на люфты (у меня не было), на питание: по паспорту монти работает от 7.5В, а по факту <9В начинает глючить, иногда, кратковременно теряется связь, я этот глюк постоянно ловлю.
На этом, вроде, всё.
Спасибо Нужная информация
