Оглавление
Сейчас мы уже знаем, что такое инструменты разработчика в браузере, умеем отправлять curl запросы из терминала, и умеем пользоваться автоматической документацией.
Что такое автотест REST API ? Это всего лишь отправка запроса на сервер и проверка корректности ответа. Наример, отправим запрос к главной странице этого сайта:
curl https://allwebstuff.info/ -v
Возвращает ответ:
Код ответа "< HTTP/1.1 200 OK" - успешно, запрос вернул какие-то не нулевые данные, значит тест пройден успешно.
Теперь нужно сделать то же самое из nodejs. Инициируем npm, на все вопрсы просто отвечаем yes:
npm init
Затем ставим пару необходимых пакетов:
npm i axios mocha sync-request @hapi/joi
Открываем package.json, в нём нужно подправить строчку с тестами, должно быть вот так:
"name": "autotesting",
"version": "1.0.0",
"description": "",
"main": "index.js",
"scripts": {
"test": "mocha"
"author": "",
"license": "ISC",
"dependencies": {
"@hapi/joi": "^17.1.1",
"axios": "^0.19.2",
"mocha": "^8.0.1",
"sync-request": "^6.1.0"
И вот теперь пишим первый тест, создаём папку test, и в ней файл simple_test.js
//simple_test.js
const axios = require('axios');
describe('My first test pack', function(){
it('My first test case', async function() {
await axios('https://allwebstuff.info/');
Запускаем тест:
Поздравляю, мы написали первый автотест, он точно так же отправляет запрос на https://allwebstuff.info/ и проверяет ответил ли сервер без ошибок. Это называется позитивный тест, так как мы ожидаем позитивный ответ.
Теперь добавим негативный тест, нужно послать запрос на несуществующую страницу, сервер ответит ошибкой, ошибку нужно поймать и обработать:
it('My first positive test case', async function() {
it('My first negative test case', async function() {
try {
await axios('https://allwebstuff.info/404');
} catch {
// Ниделаем ничего, так как ответ с ошибкой мы и ожидаем
return;
// А вот, если ошибки не было, то это непорядок, нужно выбросить ошибку, чтобы тест упал
throw new Error('Test not passed');
Проверяем:
Так как на нашем сервере запросы закрыты авторизацией, перед всеми тестами, нужно авторизоваться, сделать это нужно синхронным запросом, чтобы он гарантированно выполнился до всего остального:
// rest_1.js
const request = require('sync-request');
let authResponse = request('POST', 'http://0.0.0.0:3030/api/auth', {
json: {
password: '12345',
email: 'pupkin@gmail.com'
let authToken = JSON.parse(authResponse.getBody('utf8')).data[ 0 ];
describe( 'Auth test pack', function() {
it('get: /api/auth', async function() {
let options = {
url: 'http://0.0.0.0:3030/api/auth',
method: 'GET',
headers: {
authorization: `Bearer ${authToken.token}`
let result = await axios(options);
console.log('** result', result.data);
Но проверить код ответа мало, нужно ещё проверить, что за данные вернул сервер. Для этого нужно описать схемы данных:
const Joi = require('@hapi/joi');
json: {
password: '12345',
let authResponce = Joi.object({
data: Joi.array().items(Joi.object({
token: Joi.string(),
user_id: Joi.number().integer().min(1),
expiresAt: Joi.date(),
createdAt: Joi.date(),
updatedAt: Joi.date(),
user: Joi.object({
email: Joi.string(),
role: Joi.number().integer().min(0),
status: Joi.number().integer().min(0),
meta: Joi.object({
total: Joi.number().integer().min(0),
count: Joi.number().integer().min(0),
offset: Joi.number().integer().min(0),
error: null
let messagesResponce = Joi.object({
recipient_id: Joi.number().integer().min(1).required(),
message: Joi.string().required(),
viewDate: Joi.date().allow(null),
sender_id: Joi.number().integer().min(1).required(),
createdAt: Joi.date().required(),
updatedAt: Joi.date().required(),
})).required(),
meta: Joi.object({
total: Joi.number().integer().min(0).required(),
count: Joi.number().integer().min(0).required(),
offset: Joi.number().integer().min(0).required(),
error: null
}).required()
let testScheme = Joi.object();
describe( 'Test pack with responce scheme', function() {
let options = {
method: 'GET',
headers: {
Joi.assert(result.data, authResponce);
it('post: /api/messages', async function() {
let options = {
url: 'http://0.0.0.0:3030/api/messages',
method: 'post',
headers: {
data: {
recipient_id: 1,
message: 'Test message'
Joi.assert(result.data, messagesResponce);
it('get: /api/messages', async function() {
let options = {
method: 'get',
headers: {
authResponce и messagesResponce и есть схемы ответа сервера, в случае, если сервер пришлёт данные не совподяющие с этими схемами, тест упадёт:
И вся работа по написанию REST автотестов будет заключаться в содании таких схем, и посылании однотипных запросов.
Просто берёте шаблоны из этой статьи, делаеете ctrl+c/ctrl+v немного их подпровляете, и готово.
