Вообще-то уже есть готовый модуль testcookie-nginx. Он решит большинство Ваших проблем. Но он достаточно ограничен в функционале, а ещё я люблю писать велосипеды. Поэтому мы сделаем свой модуль, с блекджеком и шлюхами.
Создадим папку проекта рядом с nginx:
mkdir /opt/lua_filter
cd /opt/lua_filter
mkdir modules
В modules будем размещать какие-либо общие модули, а в корень проекта основные скрипты.
Ставим lua-resty-cookie:
luarocks install lua-resty-cookie
В корне проекта создаём info.lua - это будет скрипт для вывода информации о работе шлюза. Сейчас нам нужно только протестить работает ли lua, поэтому закидываем в него лишь пару строчек:
ngx.header['Content-Type'] = 'text/html; charset=UTF-8'
ngx.say('<h1>TEST</h1>')
ngx.exit(200)
Добавляем конфиг для тестового скрипта: /opt/nginx/conf/clients/lua_info.conf
server {
listen localhost:8888;
location / {
content_by_lua_file '/opt/lua_filter/info.lua';
Тестируем и перезагружаем nginx:
cd /opt/nginx/sbin/
./nginx -t
./nginx -s reload
Пробрасываем туннель:
ssh -L 8888:localhost:8888 IP_АДРЕС_ШЛЮЗА -l root
Открываем в браузере адрес http://127.0.0.1:8888/ и видим:
Значит всё ок. Можно приступать. И так как мне дико лень расписывать что и почему я пишу в самом модуле, давайте пропустим этот этап, и перейдём сразу к далее.
А далее нам нужно вернуться к конфигам.
В клиентский (default.conf) нужно добавить директиву "rewrite_by_lua_file '/opt/lua_filter/main.lua';" и теперь этот конфиг будет выглядеть:
server {
server_name default:80;
location / {
proxy_set_header HOST $host;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_pass http://ЛОКАЛЬНЫЙ_IP_ВЕБ_СЕРВЕРА:80;
И в главный конфиг nginx нужно добавить директиву по подгрузке всех наших модулей "lua_package_path '/opt/lua_filter/modules/?.lua;;';" и выглядит он сейчас так:
#user nobody;
worker_processes 1;
#error_log logs/error.log;
#error_log logs/error.log notice;
#error_log logs/error.log info;
#pid logs/nginx.pid;
events {
worker_connections 1024;
http {
gzip on;
gzip_disable "msie6";
sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;
keepalive_timeout 65;
types_hash_max_size 2048;
include /opt/nginx/conf/mime.types;
default_type application/octet-stream;
access_log /opt/nginx/logs/access.log;
error_log /opt/nginx/logs/error.log;
include /opt/nginx/conf/clients/*;
Далее скачиваете готовый модуль и распаковываете в нашу папку "/opt/lua_filter". Рестартуете nginx и обновляете страницу. Ничего не должно измениться, но если откроете куки-инспектор, то увидите, что к документу прикреплена кука. Это значит что модуль работает.
У модуля есть 3 варианты работы, которые задаются в конфиге, в переменной _config.lvl. При нулевом значении модуль не работает, а сразу пропускает запрос. Этот вариант нужен на мирное время.
При lvl=1, каждому новому запросу будет присваиваться специальная кука и затем клент будет редиректиться на этот же адрес. После редиректа проверяется, есть ли кука, и если есть, то всё ок, пропускаем дальше
При lvl=2, запросу будет отдаваться страница с js кодом, который будет устанавливать куку и редиректить по тому же адресу. И после редиректа, кука опят же проверяется.
Таким образом в мирное время, модуль можно отключить и он не будет мешать. В случае атаки простеньких ботов, включаем lvl1, а если боты научатся редиректам и кукам, включаем lvl2. У нас нет никаких преимуществ перед testcookie, зачем оно надо?
А надо оно потому, что это по сути только заготовка под настоящий модуль. Lua очень простой и гибкий язык, в модуль можно встроить всё что угодно: статистику, поведенческий анализатор, отслеживание каждого конкретного коннекта и много чего ещё.
nginx.conf
#user nobody;
worker_processes 1;
events {
http {
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=content:10m rate=1r/s;
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=static:10m rate=50r/s;
limit_req_status 429;
gzip on;
sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;
keepalive_timeout 10s;
keepalive_disable msie6;
send_timeout 10s;
server_tokens off;
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_prefer_server_ciphers on;
proxy_limit_rate 1m;
И default.conf
server {
set $test_ip '10.129.28.157';
client_max_body_size 512k;
if ($http_user_agent ~* (WordPress|MyIE|ApacheBench|foobar)) {
return 444;
if ($http_user_agent = "") { return 444; }
location ~ /. {
deny all;
access_log off;
log_not_found off;
location = /xmlrpc.php {
deny all;
access_log off;
log_not_found off;
location ~* .(jpg|jpeg|gif|png|ico|bmp|js|css)$ {
limit_req zone=static burst=2;
proxy_pass http://$test_ip:80;
location ~* .(rar|zip|tar|gz)$ {
limit_req zone=content burst=1;
location / {
limit_req zone=content burst=2;
Даже если сайт умирает под ддосом, мы должны пропускать поисковые системы без ограничений. Для этого есть "whiteList.lua". После внесения изменений, нужно будет перезапустить nginx.
И обратная ситуация, самых ръяных ботов нужно будет банить ещё на фаерволе, чтобы до nginx запрос даже не доходил. Делается это так:
ufw insert НОМЕР_ПРАВИЛА deny from IP_бота
Правило должно стоять выше, чем правила:
Иначе сработает оно, и бот спокойно пройдёт дальше.
Дальше открывается огромная область для творчества: допиливание lua модуля, допиливание nginx конфигов, правил фаервола. Очередной поиск нового, более толстого канала связи, ресайз виртуалок...
Но есть пределы, за которые своими силами не перейти:
Канал связи. Самый толстый входящий канал, что мне удалось найти- у Linode, но и он всего 40Гбит/с, что в прочем ещё нужно проверить. Есть конечно амазон, с практически безграничными ресурсами, но и с совсем другим порядком цен.
Время. Атакующий всегда на шаг впереди. Он тратит пол часа, подправляет свои алгоритмы/методы и уходит бухать. А вы тратите часы/сутки, чтобы понять как это всё зафильтровать. Затем он возвращается, опять за пол часа меняет алгоритм и всё повторяется. Длительную атаку отбить в одиночку очень сложно.
